【求助】GCMS柱子老化问题
气质联用(GCMS)
  • 弱弱的问下,GCMS换柱子后老化可以连接并运行MS吗,还是需要断开MS传输线,如果能的话可不可以烤井和老化一同做
  • 阿宝
    第1楼2009/02/20
    老化柱子不能连接检测器!
  • bingoo
    第2楼2009/02/20
    单独GC一般不可以接检测器知道,如果连接了MS会对什么有影响,我老化时连了MS并运行了
  • ruan651209
    第3楼2009/02/20
    从保护仪器来说,当然断开合适。
    不过接上,也不会有啥大问题。
    有次时间特急,就新柱子直接测PAHS,基线差点,不过SIM效果还是不错的。
    守规矩最好,不过仪器没有那么娇。
  • 阿宝
    第4楼2009/02/20
    老化的时候柱子中的固定液中的一些低沸点组分、溶剂残留等物质会流失,你不怕污染ms吗?这样做不恰当,最好是单独老化,不要接ms
    bingoo 发表:单独GC一般不可以接检测器知道,如果连接了MS会对什么有影响,我老化时连了MS并运行了
  • bingoo
    第5楼2009/02/20
    谢谢,在问一个问题,柱子用过的放置大概有半年了,换上后老化到分析时的最高温度时保持了2个小时,后来发现基线还是上漂,又老化了一次,高温保持了3个小时后,基线终于平了,请问老化一般最高温保持多长时间
  • 麦田里的守望者
    第6楼2009/02/20
    看是什么柱子了,如果新柱子的话一般升温速率慢一些约5度/min,在高温保持个3h就差不多了,如果就柱子的话就看的用了多久而定,一般3到4小时即可。
    建议可以晚上用完仪器后老化柱子,可老化足够的时间又不占用工作时间。
    另外老化的时候跟检测器断开的同时也要讲MS一段链接柱子的口封住
    bingoo 发表:谢谢,在问一个问题,柱子用过的放置大概有半年了,换上后老化到分析时的最高温度时保持了2个小时,后来发现基线还是上漂,又老化了一次,高温保持了3个小时后,基线终于平了,请问老化一般最高温保持多长时间
  • bingoo
    第7楼2009/02/20
    与检测器连接那头柱子的口也要要封住?
    是因为通过柱流出的载气就能流到柱箱内,载气带出的固定液蒸气就污染了柱箱吗?
    hujn 发表:看是什么柱子了,如果新柱子的话一般升温速率慢一些约5度/min,在高温保持个3h就差不多了,如果就柱子的话就看的用了多久而定,一般3到4小时即可。
  • 雾非雾
    第8楼2009/02/20
    是,把毛细管出口悬在柱箱中就可,否则柱子老化解离的物质可能污染MS。
    堵住MS接口是因为MS部分是高真空,GC柱箱这儿是常压,不堵还是会吸进去脏物质的。
    lpr20 发表:老化柱子不能连接检测器!
  • bingoo
    第9楼2009/02/20
    补充个问题,老化时流量有没有什么要求
  • 雾非雾
    第10楼2009/02/21
    和平时一样就行。
    bingoo 发表:补充个问题,老化时流量有没有什么要求
