【求助】关于温岭GC-9790
  • wqh_1983911
    2009/02/21
气相色谱(GC)
  • 各位师傅,小弟用的是浙江温岭的GC-9790,仪器一切正常,但就是不出峰,分流什么都好的,柱子也没问题。有的时候进样偶尔也会出峰。但保留时间比原来晚很多,调节柱前压,也没什么反应。请各位师傅帮帮小弟想想办法,谢谢各位了
  • KEN
    第1楼2009/02/21
    柱前压是否和以前正常时一样?
    检测器是什么检测器?检测器那边正常吗?检测器的放大器是否在原来的档位?如果是FID检测器,有没有点着火,或者是点着后很快又熄灭了?氢气和空气的流量正常吗?
    色谱柱连接有没有什么问题?色谱柱有没有从检测器端断掉?
    从你有时出峰后保留时间比原来晚很多来判断:要么柱前压比以前低、要么柱温比以前低。是不是柱前压的压力表坏了,调节柱前压时压力改变吗?
    wqh_1983911 发表:各位师傅,小弟用的是浙江温岭的GC-9790,仪器一切正常,但就是不出峰,分流什么都好的,柱子也没问题。有的时候进样偶尔也会出峰。但保留时间比原来晚很多,调节柱前压,也没什么反应。请各位师傅帮帮小弟想想办法,谢谢各位了
  • chengjingbao
    第2楼2009/02/21
    这个你最好将配置和参数都说清楚啦。
    干什么用的,测量什么?对照配置,大家才好说话啊。
  • xy200609
    第3楼2009/02/21
    系统漏气可能性较大,检查一下进样口和柱子接口是否漏气。
  • happy水中月
    第4楼2009/02/21
    你没有说明具体的检测器\色谱柱和载气等其他情况,只能给你个大概的推断
    进样后不出峰
    1、 无载气
    2、 进样器漏或堵
    3、 色谱柱链接处严重漏气
    4、 火焰熄灭
    5、 没有极化电压
    6、 信号线断路
    7、 汽化室或柱室温度太低
    8、 仪器信号值偏移太大
    9、 进样垫漏气
    10、 喷嘴漏气
    11、 毛细管分流太大
    12、 热导桥流未加
    13、 电子捕获检测器进样量过大
    14、 电子捕获检测器脉冲电压选择不对
    15、 色谱柱对样品严重吸附
    16、 热导桥流太低
    17、 毛细管接口处断裂
  • 皮皮鱼
    第5楼2009/02/21
    主要检查色谱柱前端是否漏气,如进样口与色谱柱的连接头、气化室橡胶垫、色谱柱头沙眼等。哦,这应该是手动机器吧,看看分流气出口和胶垫清洗气路出口流量是不是正常。
  • wqh_1983911
    第6楼2009/02/23
    小弟用的是FID检测器,温度是55度程序升温。柱压力表没有坏,系统也不漏气,检测器也没有问题。就是不出峰。不知道该怎么办
  • 美食城
    第7楼2009/02/23
    不出峰的三个基本原因
    1、样气没有通过柱子进入到检测器
    2、检测器没有产生响应的电信号
    3、电信号没有传输到工作站
  • 皮皮鱼
    第8楼2009/02/23
    细心检查一下就好了。漏点不是那么好找的,要仔细一点。
    分析:有的时候进样偶尔也会出峰。但保留时间比原来晚很多,这说明什么?保留时间增加,说明柱箱温度降低,或者柱前压下降了。既然柱箱温度没问题,那么必然是柱前存在漏点,特别是恒流速模式下。仔细找吧。漏点的可能,根据你色谱的复杂程度而增加。如果你前面有很多控制阀来回切换,找起来可是相当的麻烦。如果还找不到,简单说一下你的色谱配置情况吧。比如里面有多少根柱子,多少阀,如何动作,样品情况啥的。
    这个保留时间增加一条,就排除了很多问题,如检测器失灵损害、色谱柱流失等。仔细检查色谱柱,毛细管柱经常出现沙眼的,也就是说在柱子中间出现漏点。对了,你的柱箱温度真的没问题?不会程序升温根本就没运行吧?或者温控出了问题吧。
    调节柱前压,也没什么反应。我想你调整压力是不是调整错误了,确认一下真的是调整了柱前压?不是空气压力或者氢气压力?
    最后给你个简单办法检查一下:把色谱柱和检测器的连接点断开,检查色谱柱出口流量。我觉得你应该可以看到,这里几乎没有流量了。
  • 知足常乐!
    第9楼2009/02/23
    信号线没连接好
  • 戈壁明珠
    第10楼2009/02/23
    如果色谱柱和检测器都没问题,很有可能是进样口隔垫的问题。隔垫漏气会导致没有峰出现。
