气相色谱(GC)
happy水中月
第1楼2009/12/31
应该没有太大的区别。
coffee8
第2楼2009/12/31
没有区别,看看他们的规格就是膜厚、长度、直径、填料。就是长度不同,其他参数都一样吧。
仙豆
第3楼2009/12/31
有区别的有的柱子可能涂层厚度不是非常均一的有的柱子中间的图层厚 或者薄 不能随便乱切的
雾非雾
第4楼2009/12/31
没什么区别,只是有点可惜。
快乐
第5楼2009/12/31
楼主真是大方。这样处理太浪费了应该没有什么区别,只要把两端处理好就行
ahwyq
第6楼2009/12/31
15米分离不出来的,30m可能分离出来了,呵呵
wanttofly
第7楼2009/12/31
高手都是随便切柱子,甚至拿不同柱子进行连接的。如果说有什么不同的话,我想就是用的时间长的柱子,靠进样口的部分可能脏点。我不认为买来的柱子有什么中间和两端有什么区别,我看人家的录像做柱子是一大段做完了切的,又不是手工的一根一根做的
vhezhuo
第8楼2009/12/31
15m的峰没有可能没有30m的分离得好
chengjingbao
第9楼2009/12/31
色谱分离讲究又好又快,满足这两者就行。
有水有渝
第10楼2009/12/31
只要达到分析要求就行,不过断后,想再接起来几乎不可能了。
