气相色谱(GC)
第1楼2004/08/13
<<分析手册>>里面好像有标准溶液的配制的介绍,可以参考书上面的操作步骤。
第2楼2004/08/13
Benzene-Water饱和溶液的含水量大约是4.5%左右。Benzene的电负性决定它可以与这么多的水混溶,并且不能用蒸馏的方法加以去除。配制方法:按照需要配制的总体积,按照体积比取10:90(Water:Benzene)的液体混合,在大分液漏斗里,充分摇匀,静置,分层后,上部清液即为苯的饱和水溶液。(以上是我自己想出来的,未必完全正确,仅供参考。)
第3楼2004/08/19
我这有分析手册不知上面有没有
第4楼2004/09/15
谢谢啦不过呢,各位有具体的数值吗?比如多少温度下,水的含量是多少。如果不能用蒸馏的方法去除苯里面的水,是不是就是说在温度一定的情况下,含水量是不变的?无论我放置多长时间。
