原子吸收光谱(AAS)
ldgfive
第1楼2009/02/23
一般火焰法只有提升量的概念,这个不是用户自己决定的。石墨炉法的进样量为:5-20微升(微量移液器)
camel1998
第2楼2009/02/24
相对测量的原子吸收,不用非要限定某个特定的进样量,只要标样和被测样品的体积一致,而且这个进样体积能够获得适当的吸光度就可以了。石墨炉的指标是特征量,是质量的概念,是用体积和浓度计算质量之后来计算特征量的,所以体积的问题不是太关键。某些进口能够扩展自动进样功能的仪器还可以做在线浓缩,在线浓缩的意思也就是多次进样来使低浓度的样品获得较大吸光度,这种做法也是依据以上原则来进行的。
chemistryren
第4楼2009/02/24
可以自己优化下,不过一般火焰每分钟5毫升比较常用,石墨炉进样20微升比较多见.
似水流年
第5楼2009/03/01
响应信号值偏低时可以用大一点的进样量.石墨炉进样量在5-20ul我们常用10或20 ul
