【求助】关于上海精科的GC112A
  • tornado1976
    2009/02/26
气相色谱(GC)
  • 机器型号如题,我遇到的问题是:最近老是出现OVER INJR 的故障,用万用表测或找人来维修,都是铂电阻烧断了,有时候是检测器,有时候是进样器。我在网上查找了一下,相关的资料说铂电阻是不易烧的,但为什么我这个机器老是出现这种情况?
    请各位高手帮我分析一下
    这机器换个铂电阻在麻烦了,要拆好几个地方,郁闷。
  • 美食城
    第1楼2009/02/26
    在修理时要注意不要把铂电阻的引线装到加热区之内,导线更易损坏。另外新的铂电阻的质量也要注意。
    tornado1976 发表:机器型号如题,我遇到的问题是:最近老是出现OVER INJR 的故障,用万用表测或找人来维修,都是铂电阻烧断了,有时候是检测器,有时候是进样器。我在网上查找了一下,相关的资料说铂电阻是不易烧的,但为什么我这个机器老是出现这种情况?
    请各位高手帮我分析一下
  • ygx
    第2楼2009/02/26
    我的使用10余年的老机子,铂电阻都从没有烧坏过。是不是你的仪器有问题?或者铂电阻有问题?
    1.铂电阻连接端的电压是不是高,是不是同其他地方电源串电了?
    2.使用温度是不是特高,比如350度或400度?把电阻烧坏了。
    3.试试质量好铂电阻?
    请各位高手帮我分析一下
  • KEN
    第3楼2009/02/26
    楼主这种情况可能是仪器装机时没装好造成的。
    铂电阻一般是装入一个小孔中的,引线引出来时需要折弯一下,铂电阻的引线从陶瓷管引出来后是用材料密封了一下的,如果装机时正好折在这个位置,在使用过程中铂电阻就会很容易损坏。
  • 阳光的味道
    第4楼2011/10/12
    检测器的铂电阻你自己换过没?我也是用的GC112A,检测器的铂电阻损坏叻,正准备更换,能否指导一下,检测器是怎样下下来的?此外,铂电阻的价格是多少money?
