原子吸收光谱(AAS)
chemistryren
第1楼2009/02/26
不一定,高浓度时容易曲线弯曲.我尽量选择使吸光度小于0.3的.
leexwfly
第2楼2009/02/26
光值在0.2--0.8之间是比较可信
有水有渝
第3楼2009/02/26
一般最高都是低于0.6时线性关系良好
ldgfive
第4楼2009/02/27
我使用AAS的经验是:一般情况最大浓度的标准点吸光值在0.4A左右。但也有特例:ZN最好在0.2A左右还有一些可以加大到0.5-0.6A,如Mn
mumu_67
第5楼2009/02/27
能不能自己调节吸光值范围呢?如果吸光值都比较低,那可能是什么原因造成的?因为我现在做的都是吸光值小于0.2,有做了铜、镉、铅
夜市
第6楼2009/02/27
具体浓度多大?
第7楼2009/02/27
镉的浓度是1ppb,铅是20,铜也是20
yqgold
第8楼2009/02/27
依据元素的不同,吸光值也不一样,不能笼统地说A值小于多少好。
第9楼2009/02/27
不是说要小于多少值比较好,只是说为什么会设定在小于0.2这么范围?因为书上有说吸光值在0.2---0.8比较可信,但是我的做的原子吸收石墨炉法,吸光值一般都在0.2下,可不可以调节?还是说这些元素在这个浓度范围内吸光值就是那么低?
liu999999
第10楼2009/02/27
这个观点是对的。应该具体到某个元素,不同元素在原子吸收仪上的表现是不一致的。
