核磁共振技术(NMR)
handsome_21
第1楼2009/02/28
氘的自旋量子数为1,原子核的核电荷可看作一个椭圆体,电荷分布不均匀,共振吸收复杂,研究应用较少
ustchero
第2楼2009/03/01
氘的共振信号与氢相距较远,大多应用于研究大蛋白结构,也有用于stability研究。
sslin
第3楼2009/03/02
相对于其它同位素, 氘比较常见便宜, 可以使用富集的含氘化合物去做一些反应机理研究. 氘谱的应用还有一些花样, 例如液晶研究中, 可以检测重水在不同界面中呈现的形状 (例如皇冠型, 化学位移将近 1000 Hz) 了解界面分布情形; 也有从氘谱的相对量巧妙判断一些毒品的合成设计路线.氘谱的范围和氢谱差不多, 都是 20 ppm 左右, 化学位移则平移相差约 5 ppm, 主要由于氢谱中水峰的化学位移 4.67 ppm (重水溶液), 但氘谱中将重水的氘峰定为 0 ppm.
