论坛版主招募|新窦
第1楼2009/03/01
我们最早用的就是ES调谐液,但是ES调谐液里如你所说少了三个离子,其中负模式的少了301.99影响比较大,因为我们的待测物基本都是在这个范围,所以对结果的灵敏度及准确度影响比较大。如果真要用到ES调谐液,可做手动调谐431.98(自动调谐无该离子)。具体的可参考一下这个帖:【讨论】调谐及调谐报告评估在质谱分析中的重要性
Beenle120
第4楼2015/10/23
楼主,您好,我用的是安捷伦6500的仪器,现在对水体中的PFOS和PFOA进行测试,那么在配制调谐液时候,是否应该用负离子模式?
