气相色谱(GC)
戈壁明珠
第1楼2009/03/04
楼主,弱极性的柱子可以使用,一般都是由弱极性的柱子开始。
知足常乐!
第2楼2009/03/04
用0.53mm的色谱柱更好点检测器FID,初始温度40,以10的速率上升,最高温度看你色谱柱能使用的最高温度,保持时间根据你需要来设定
柏坡
第3楼2009/03/04
我这有几根柱子,您看那根做乙腈和三乙胺,二乙胺合适:毛细柱:1.AE-54 30m 0.32um 0.25um2.AT.SE-54 30m 0.53mm 5.0um3. RTX-WAX 30m 0.53mm 1.00um 4.HP-INNOWAX 30m 0.32mm 0.25um 5.ECtm-5 30m 0.32mm 1.00um 填充柱 GDX-401 3m 4mm
第4楼2009/03/05
没人帮忙吗?
plusyoon
第5楼2009/03/06
随便你了啊 ,个人建议如果只是做个纯度就恒温做,80,100都可以。有其他需求就做程序升温的。程序可以去看下GB18582-2008啊,拿它那个VOC程序就好了
