离子色谱(IC)
xiaoqiao48
第1楼2009/03/05
氯酸盐 亚氯酸盐 9mmol/L Na2CO3 应该可以溴酸盐要看你的检出限要求了
IC_007
第2楼2009/03/05
AS9-HC也可以分离的,AS23,柱容量更高,也是碳酸盐作淋洗液的,不需要梯度
快乐汗马
第3楼2009/03/05
AS9-HC,AS19,AS11-HC,AS23都可以做。
sno3
第4楼2009/03/10
你可以查一下GB/T 5750.10第409页,就是用AS9-HC做的
qiuhaitang
第5楼2009/03/10
在as23和as19出来前,国内外做溴酸盐都是这套柱子吧
