气相色谱(GC)
独钓寒江雪
第1楼2009/03/10
这么小的对测量没有影响,你也可以通过工作站或仪器电平来调零
happy水中月
第2楼2009/03/10
通常工作站在开始计时时就按零点记录了,所以不影响你的测试.
知足常乐!
第3楼2009/03/10
只要基线能回归到原始的mv就可以了
火凤凰
第4楼2009/03/10
进样采集数据时一般仪器会自动回零。至于基线本底噪声增大可以从这几个方面找原因:柱温是否比平时高?载气流速是否加大?不过看你的噪声增加很小,不必取在意的!
tashi
第5楼2009/03/11
氢空流量变化,载气流量变化,检测器温度,柱箱温度,柱变化,接收电极污染程度应该都会影响基线
美食城
第6楼2009/03/11
可能是检测器有轻微的污染,还不影响检测。
戈壁明珠
第7楼2009/03/14
这个信号只要比较稳定,这么低,一般不影响分析。
阿宝
第8楼2009/03/15
这个只是基线的高低,有的工作站都可以调节为零点,比如伍豪的,应该对测定影响不大吧!
KEN
第9楼2009/03/15
这种情况并不影响检测结果。基线的高低与FID的气体流量有关,也与检测器是否污染有关。另外,色谱仪上一般都有基线调节的装置,这里变动后也会影响基线的电压大小。
