气相色谱(GC)
独钓寒江雪
第1楼2009/03/10
呵呵讲清楚一点,乙烯气体的检测是检测乙烯中的杂质?还是其他气体中的微量乙烯?监测的精度要求?
知足常乐!
第2楼2009/03/10
福立9790的还可以的
KEN
第3楼2009/03/10
你是检测食品中释放出的乙烯吗?这个只需要FID检测器就可以了。
雾非雾
第4楼2009/03/10
不知道这个行不行.上海 海欣 GC920 气相色谱仪 指导价 3~8 万人民币 温度范围:室温上8℃~399℃(增量为1℃),5阶程升加热速度:从环境温度到350℃需5分钟冷却速度:从350℃到100℃需7分钟FID检测限:1×10-11g/s (正十六烷)ECD检测限:0.2pg(γ-BHC)微机控制,升降温较快,配置丰富灵活
第5楼2009/03/10
还有这种:北京 普析通用 GC1100系列气相色谱仪 柱温箱可程升,可安装3个进样口,可定制占用仪器.2~5万人民币柱温箱温度范围:50℃~399℃温度梯度:± 1.5%汽化室温度范围:50℃~350℃TCD灵敏度:S≥4000mV.mL/mg(正十六烷)FID检测限:Dt≤8×10-12g/s(正十六烷)
xa-dy
第6楼2009/03/11
西安鼎研科技有限责任公司 自主品牌和著名西北大学合作斑竹提示:下次再留电话和联系方式直接删除并扣分
whoiam21
第7楼2009/03/12
感谢到泪奔呀,提供更详细的条件 检测气体样品中的乙烯成份,用岛津163测的标样,100ppb的峰面积大约2000-3000的峰面积,这样的灵敏度要求是多少?
第8楼2009/03/12
此时你的噪声峰面积大约是多少?
第9楼2009/03/12
不是搞这个专业的,我们的样品乙烯含量在几十ppb的级别,国产的仪器能检出吗?以前用的是岛津163,大约30年前的机器,也能检出。按理说,国产的应该没问题吧如果可以,国产的最低价位大约得多少钱呢。比如说,1万多,2万多,3万多,什么的
