第10楼2005/06/13
谢谢你的指导!但是我还是不太明白!主要是因为:我测试样品中的(ZrOCl2晶体中Zr约35%,Ba约0。0010%,Al约0。0100%)我称去1g,溶于20ml水中,定容至100ml容量瓶中,即浓度为:Zr为3500ug/ml,Ba约为0.1ug/ml,Al约为1ug/ml。做标准加入法:1#空白,2#加入浓度都为10ug/ml的Ba、Al混合液1ml,3#加入2ml,4#加入3ml。不知道我这样的做法是否正确,请您指教。
另:我所使用的ICP 抽风系统的噪音非常大,以前我去过浙江大学看过他们的ICP,发现他们的风力很小,但噪声也很小,但这样的话,他们的炬管外的屏蔽罩摸起来很烫,我一般是保持炬管外的屏蔽罩摸起来微热,不知道你们平时使用中,是保持怎样的一个情况!请教你们是如何消除抽风的声音的!
