这个峰上去就不下来,求助
  • Ins_7df6a4db
    2021/01/25
气相色谱(GC)
  • 岛津2014 刚刚开始学习气相色谱,测有机氯,还没出来过正常的图,指导老师叫我们自己去解决。。??????
  • 该帖子已被版主-PAEs加5积分,加2经验;加分理由:话题
  • 安平
    第1楼2021/01/26
    详细说说具体分析条件为好,可以拍照一下具体的分析参数。
    样品有哪些组分?
    浓度多大?
    进样体积多少?
    具体用了什么色谱柱?
  • xiaogumd11
    第2楼2021/01/26
    楼主是进的空白还是标准品
  • PAEs
    第3楼2021/01/26
    楼主详细说说为好,以便于大家帮助解决问题
  • hejiahuan
    第4楼2021/01/26
    可以确认一下,待测样品中电负性的物质浓度是不是比较高。
  • chun29
    第5楼2021/01/26
    样品没处理好吧,基质影响?
  • viki
    第6楼2021/01/26
    温度降下来呢?感觉像是长时间处于高温状态的呀
  • 色谱hulk
    第7楼2021/01/26
    不接柱子试下,看下谱图怎样
  • 十七
    第8楼2021/01/26
    具体分析条件要说明啊!
  • lhl
    第9楼2021/01/26
    楼主提供的信息较少,从图上来看,出峰小并且前面基线有较大的变化,可考虑:
    1 进样的浓度太低,或者分流比太大,导致出峰小。
    2 进样针堵塞,导致实际进样量小。
    3 进样垫漏气或者衬管O型圈漏气,导致基线变动。
    4 衬管或石英棉有脏污,或者色谱柱头有污染,需更换或者切割一段柱头。
    5 检测器条件设置有问题,如电流设为了0;尾吹流量太大等。
    6 检测器镍源有污染,可以高温烘烤一下试试。如仍不行,可能需要换镍源。
    7 放大板故障。需报修。
  • xiaoheihei
    第10楼2021/01/26
    提供一下样品以及预处理信息,似乎是样品含有大量的电负性物质。看看标准品是不是也要同样问题。
