如果你要用PLOT Q 柱,一般机型都可以,有接口就行。
参数:DET:120;INJ: 80 ;COL: 90 ;
分流/不分流均可。
进样量:0.5ML.
yanghl1 发表:俺是新手,最近刚接触空分液氧中烃类的分析,主要控制总烃(<100ppm)里边主要是甲烷,控制乙炔为(<0.05ppm),我们这用的是安捷伦6820,FID,填充柱具体是啥也不太懂,手动阀进样,载气为氢气。标气底气是氢气里边含有甲烷和乙炔,进标样两个都出峰没事。现在问题是进样品氧气干扰甲烷太厉害几乎合在一块了,造成定量不准心里也没底,请各位老大指点一下怎么解决用什么填充柱较好。如果不用填充柱,看帖子里说plotq柱不错,那样的话需要什么机型什么配置什么条件。因为我们这还有岛津安捷伦其他机型。再次感谢了,另外还感谢程老大那么及时的回复站内短信。
