shaweinan
第4楼2006/12/05
ICP-AES是电感耦合等离子体的意思,所以谈不上吸收能量,我想你指的应该是发射强度。既然你以前测1.00ug/ml银的响应值是30左右现在变成大约14,那么两次的测试条件应该基本一致,也就是说是在相同的功率、载气流量及其他操作参数下测定的。不知你的样品提升是否用蠕动泵?如果没有蠕动泵我认为可能存在的原因有三个:一是由雾化器或吸管等原因造成的提升量下降;二是因雾化器出口处的堵塞和破损使雾化效率下降;三是光路的问题,即谱线偏离了检测位置或等离子体中的分析区域偏离了检测光路。对于第三种情况,如果不能通过软件进行校正的话只能找厂家,现在看来你的情况很可能是第三种。
