小水 2010/01/05
关键看能否的满足检测限,即灵敏度能否达到要求。 其次,溶剂效应能否克服,即保留时间飘逸能否达标。 如果以上两个问题都是肯定的,第二种要简单,省时。
小水
第1楼2010/01/05
关键看能否的满足检测限,即灵敏度能否达到要求。其次,溶剂效应能否克服,即保留时间飘逸能否达标。如果以上两个问题都是肯定的,第二种要简单,省时。
yzguo
第2楼2010/01/05
第二种可以试试。。
快乐
第3楼2010/01/05
第二种方法要简单些,因为氮吹会损失的
mayizi
第4楼2010/01/05
第一种方法在不影响含量结果的情况下,肯定可以解决问题。第二种方法溶剂效应的影响会大大降低,省时省力,如果灵敏度没问题,为保证准确率,对照品也要相应的降低浓度。
有水有渝
第5楼2010/01/05
如何样品浓度足够,不需要浓缩,那就选第二种
小桃子
第6楼2010/01/05
看了看各位大侠的高见,多谢作者的提问。
雾非雾
第7楼2010/01/05
2法目标物不浓度只相当于1法的十分之一,仪器能检测到吗?能的话2法方便。
qf-pku
第8楼2010/01/05
我试了一下,这台HPLC可以检出1ng的进样量,按第二种方法,实验最低浓度为0.2ppm,进样10μL可以达到2ng,满足检测限。就是不知道在低进样质量的情况下,标准曲线的线性相关性不好?
第9楼2010/01/05
对于HPLC在低量时(几十ng)标准曲线线性相关性好吗?可达到0.99以上吗?我发现在高量时,HPLC的标准曲线的相关性开始变的不好,不知道在低量时会不会也是这样?
dickwang2008
第10楼2010/01/05
更加倾向于第二种,因为这种浓缩倍数更大,有利于检测分析的准确性。
