乳制品检测
老多_小多
第1楼2009/03/16
1 流动相的比例对柱子没有什么影响,影响的是流动相中的盐、酸碱度等。2 如果出现重叠峰,不管什么系统,都可以通过改变流动相的比例来分开,比如减少有机相比例。3 回收率是将标准加入到样品一起处理,主要考察方法的准确度。
戈壁明珠
第2楼2009/03/18
关于回收率的问题,称取一定量的样品然后加入已知量的待测物标准品。和样品一起做处理,样品空白同时做,分析结果减去样品空白值然后再除以添加值即使回收率。回收率可以监控整个前处理的过程。
毛毛儿
第3楼2009/03/18
出现重叠峰,可以适当条件一个两流动相组分的比例来起到更好的分离效果,而回收率实验,是在样品中加入一定浓度的标准溶液(或标准品),最后用所得的值扣出样品的量,再除以加入的量,就是回收率了,主要考察方法是否可行。
dqweishuang
第4楼2009/03/21
非常非常感谢!
Hurster
第6楼2009/04/01
建议楼主如果是做婴幼儿配方奶粉的话最好用C18的250mm的柱子,C8的柱子干扰比较大,结果不好判定。
第7楼2011/09/10
做奶粉中三聚氰胺因为是痕量分析,流动相抽滤装置、柱子等要专用;离子对试剂用庚烷磺酸钠(进口)比辛烷磺酸钠效果好,系统过夜平衡比较稳定;柱子最好用250的。
