chemistryren 2009/03/17
总的原则是少量多次,体积不宜过大,否则浓缩时间长.
z640919a 2009/03/17
比例为1:3到1:5(溶液:萃取剂),3到5次为宜。
jiangshuying198 2009/03/17
[quote]原文由 [B]z640919a[/B] 发表: 比例为1:3到1:5(溶液:萃取剂),3到5次为宜。 一般是1:3的量,分多次萃取,尽量完全转移为止。
戈壁明珠 2009/03/17
[quote]原文由 [B]lianlxh[/B] 发表: 最近看了几个农残的检测标准,样品使用有机溶剂萃取,经常会看到很多的样品使用很少的溶剂来萃取(比如国标水质检测GB 7492—87,取250ml的水,使用25ml的石油醚来萃取六六六和滴滴涕,还有个标准记不住具体号了,40ml的样品使用7ml的正己烷萃取还要分两次),从化学分析的角度来讲,多少比例比较合适?[/quote] 楼主,关于样品和萃取剂的选择,不同种类的样品是不一样的,液体提取固体,一般是1:2或更高一些。液体萃取液体,如水,其中的农残一般含量很低,比固体样品要低很多,因此少量多次就更有利于提取。节省试剂,效率也高。
吖唲呦 2009/03/17
这个应该和萃取物在萃取剂里的溶解度有关吧,我觉的应该没有什么特定的比例,因物而异,个人观点,还请高人指点
