BOD5盲样考核
  • liuzhan619
    2014/10/24
分析化学
  • 悬赏金额:0积分状态:已解决
  • 请问各位大虾,BOD5盲样考核是否需要接种?
  • 翠湖园
    第1楼2014/10/27
    稀释与接种法是测定水和废水中BOD5的标准方法。
    接种液的选取
    接种液选取是BOD5进行质量控制的首要问题,要想获得理想的接种水, 就必须对接种液进行认真的科学选择。
    接种液的来源:(1)城市生活污水,在同一个城市生活污水外排口采样,首先不宜用刚排出的生活污水,必须是流动的生活污水,污水流出经过的管道路径有一定的距离,污水在管道中停留时间长有利于微生物繁殖生长。(2)生活污水pH值最好是6.57.5范围。酸、碱度过高对微生物的活化不是很好,这样直接影响考核样及样品测定值的准确。(3)接种液的采样时间,城市生活污水的排放是有时间规律的,有高峰段和低峰段之分,早晨7001100生活污水排放较少,排放的污水不多不杂,微生物含量不多。11001300生活用水量很大,生活污水多,也便于采样。采样时间最好是下午1500钟左右,因为生活污水在管道中停留了一段时间,和管道中的微生物进行了很好的混合。微生物含量均匀有利于水样的驯化。采接种液时间尽量不要在下雨天采样,因为雨水会冲淡生活污水的浓度,微生物会减少,不利于微生物的驯化。对考核样及样品的检测会有偏差。(4)生活污水DO值的测定,经过多年的经验,DO值的测定可以判定污水微生物的活化程度,先是第一天的DO值的测定,在室温下放置一昼夜,测定DO值在(0.1-0.5 mg /L)是微生物驯化最好的,是接种液的最佳选取。
    接种液的加入量
    接种液用量的多少直接关系到测定结果的准确性, 是整个测定过程中至关重要的一个环节。用量多了,5d后剩余的溶解氧<1mg/L, 用量少了, 稀释培养过程中消耗的溶解氧< 2mg /L, 测定结果不可靠。因此, 通过大量实验, 在同一生活污水井口DO值在(0.1-0.5 mg /L)的条件下,在控制稀释水pH=7.2的同时, 加入适量接种液,一般1升稀释水中加入接种液(1.0-1.5ml, 5d培养后接种稀释水BOD5值在0.3-0.8mg/L为宜。
  • 涛声依旧1
    第2楼2016/03/21
    赞!!!!最近硬着头皮要做BOD,感谢!
    翠湖园(hhx050) 发表:稀释与接种法是测定水和废水中BOD5的标准方法。
    接种液的选取
    接种液的来源:(1)城市生活污水,在同一个城市生活污水外排口采样,首先不宜用刚排出的生活污水,必须是流动的生活污水,污水流出经过的管道路径有一定的距离,污水在管道中停留时间长有利于微生物繁殖生长。(2)生活污水pH值最好是6.5—7.5范围。酸、碱度过高对微生物的活化不是很好,这样直接影响考核样及样品测定值的准确。(3)接种液的采样时间,城市生活污水的排放是有时间规律的,有高峰段和低峰段之分,早晨7:00至11:00生活污水排放较少,排放的污水不多不杂,微生物含量不多。11:00至13:00生活用水量很大,生活污水多,也便于采样。采样时间最好是下午15:00钟左右,因为生活污水在管道中停留了一段时间,和管道中的微生物进行了很好的混合。微生物含量均匀有利于水样的驯化。采接种液时间尽量不要在下雨天采样,因为雨水会冲淡生活污水的浓度,微生物会减少,不利于微生物的驯化。对考核样及样品的检测会有偏差。(4)生活污水DO值的测定,经过多年的经验,DO值的测定可以判定污水微生物的活化程度,先是第一天的DO值的测定,在室温下放置一昼夜,测定DO值在(0.1-0.5 mg /L)是微生物驯化最好的,是接种液的最佳选取。
    接种液的加入量
    接种液用量的多少直接关系到测定结果的准确性, 是整个测定过程中至关重要的一个环节。用量多了,5d后剩余的溶解氧<1mg/L, 用量少了, 稀释培养过程中消耗的溶解氧< 2mg /L, 测定结果不可靠。因此, 通过大量实验, 在同一生活污水井口DO值在(0.1-0.5 mg /L)的条件下,在控制稀释水pH=7.2的同时, 加入适量接种液,一般1升稀释水中加入接种液(1.0-1.5)ml, 5d培养后接种稀释水BOD5值在0.3-0.8mg/L为宜。
