雾非雾 2009/03/18
好像普通空气就行,以前碰到过把氧气瓶当空气瓶连上仪器的事,结果点火后怎么也不对头,基线就是不正常,一检查才发现是把氧气当空气用了。
皮皮鱼 2009/03/19
[quote]原文由 [B]lianlxh[/B] 发表: 以前使用FID检测器知道空气是助燃气体,最近要使用FPD检测器,看了点资料,问了几个人,告知要有质量好的空气,在这里空气也是助燃气,为什么要质量好的呢?需要好到什么程度?如果除掉不能更换气体外,需要装什么净化装置吗?[/quote] 最主要的净化装置应该是脱硫。FPD用来测定硫和磷,其中测定硫不是线性响应,而是二次方响应,要用双对数建立标定曲线的。这个时候,如果仪器存在本底,那么问题将非常严重,定量不准。
guohua 2009/03/19
[quote]原文由 [B]53852117[/B] 发表: 我们单位用的一般的。就是用空压机压的。[/quote] 最好不用空压机。现在实验室空气中成分复杂呀,一不小心就压进去什么呀,所以小心!
chengjingbao 2009/03/20
[quote]原文由 [B]53852117[/B] 发表: 我们单位用的一般的。就是用空压机压的。[/quote] 这种气体应该是不行的,它只经过了过滤。有的还没经过洗尘和干燥。
戈壁明珠 2009/03/26
[quote]原文由 [B]jiangshuying198[/B] 发表: 我们用的是钢瓶气体,纯度为99.999%,主要是水如果气体不纯的话要装净化装置的,脱水管安捷伦有卖的,很耐用的。[/quote] 钢瓶压缩空气的纯度有这么高吗?一般都是4个9。
