水质检测
太白金星
第1楼2009/03/19
水有地面水、地下水、工业废水等等之分。不知你指的是哪类?
jeanlv
第2楼2009/03/19
我由于要做毕业论文,是研究各种测定水中总磷方法之间的比较,所以我想分3个浓度来测试,测试样品是自己配置的,就想问问,配定3个多少浓度的才更具代表性。
小不董
第3楼2009/03/19
直接去污水厂,要点废水好了,这样才有使用价值,自己配制的,干扰都没有。我觉得没有什么使用价值
第4楼2009/03/19
正是因为要排除其他物质的干扰才决定自己配置,而且更清楚水样中磷的正确含量。还是谢谢了
好好学习
第5楼2009/03/19
你查查标准分析方法就知道了
chemistryren
第6楼2009/03/19
这个高低没明确规定的.都是相对而言的.
黑魔导
第7楼2009/03/21
可以参考11893的曲线,均分为3段即可。
清水寒烟
第8楼2010/07/28
也可以根据水质标准自己分段。
yanyun118
第9楼2010/07/28
去年的问题,怎么今年又被翻出来了
yhming8
第10楼2010/07/28
可以配2mg/L的,然后取1、3、5、8ml进行测定,城市污水处理厂的出水一级A标准要求不得超过0.5,一级B标准要求不超过1.0,二级标准要求不得超过3,三级标准要求不得超过5,进水一般在20以下。
