原子吸收光谱(AAS)
ldgfive
第1楼2012/11/30
我们使用的是空白同步稀释的方法
尘
第2楼2012/11/30
同意专家,要同步稀释前处理复杂的空白一般做2个
yang_qingwen
第3楼2012/11/30
空白一般做2个。 稀释方法同意楼主的做法。一般空白稀释后再反算回去跟稀释前一样,是成倍的,所以我觉得不必再稀释。 如果空白高就要找原因,空白不能高。
qianguiyun1
第4楼2012/11/30
空白的稀释与试样的稀释保持一致就行。空白如果太高,要检查试剂或者方法是否有问题。
莫名其妙
第5楼2012/11/30
没碰到过空白有值或者接近曲线最低点的,你们做的什么产品?
第6楼2012/12/01
主要是环境监测方面的废气类,因为采样用的滤膜或滤筒材质背景值会高!
第7楼2012/12/01
那是用两个的平均值来计算吗?还是取其中一个?如果两个空白值相差大呢?
第8楼2012/12/01
样品是用玻璃纤维滤膜或滤筒采集,滤膜或滤筒材质含被测元素贩
qq250083771
第9楼2012/12/19
对于空白问题 不是一个两个样品测定来决定的 空白样品中 待测样品中待测元素含量很低 大概在检出限附近1、如果测定一次两次 测定过程中RSD较大 误差较大 扣除空白时不合理的 建议空白测定6次以上 取平均值做空白2、做了标线之后 看看是否有截距 决定是否扣除空白 3、带上国家标准样品 根据标样的值来判断 是否扣除空白
wnnzl
第10楼2012/12/19
如果样品浓度较低的话,如果空白和样品一起稀释也会带来较多误差,我认为在空白值较稳定的前提下可不必稀释,按倍数计算即可
