残阳
第3楼2010/04/01
分析—— 分:以刀切物,把整体变成几部分或者使连在一起的离开;析:以斧劈木,分开,剖开。分析:把一件事物、一种现象、一个概念分成较简单的组成部分,找出这些部分的本质属性和彼此之间的关系(跟综合相对)。常用于确定复杂物质的组成和结构方面的理论,如分析化学、化学分析、仪器分析、光谱分析等。
检验—— 检:从木佥声,(佥通签),古代官府将重要文件收藏在木函内,在木函上写明情况,便于查找,检本义是封书的题签,犹如现代的标签。验:从马佥声,一种马的名称,现代的“验”义古用“譣”字,不知其何自始用“验”而“譣”废弃,可能古代马为重要交通工具,出行前需象现代检查车辆一样。检验:通过观察和判断,必要时结合测量、试验的结果而进行是否符合规范或标准的检查验证活动。检查:为了发现问题而用心查看;验证:用人物、事实来表明或断定。
化验—— 用物理的或化学的方法检验物质的成分和性质。
检测—— 检:从木佥声,(佥通签),古代官府将重要文件收藏在木函内,在木函上写明情况,便于查找,检本义是封书的题签,犹如现代的标签,今取查看是否符合之义;测:本指测水的深浅,所以从水,古代以石线击水而量之,今利用仪器来度量。检测:检验测试。该词应用较广,涵盖所有的利用仪器设备进行检查验证的活动,与检验的区别是,一般不进行符合性判定。
测量—— 水之深为测,日之高为量。现代定义为用仪器或量具测定空间﹑时间﹑温度﹑速度﹑功能﹑地面的形状高低和零件的尺寸﹑角度等,是一项定值的操作。测定:经测量后确定。
测试—— 检测试验或者测量试验。
计量—— 把一个暂时未知的量与一个已知的量做比较,如用尺量布,用体温计量体温。现代定义为实现量值传递或溯源而对测量仪器的测量,在实际工作中表现为检定、校准、比对及(对测量仪器)测试等活动,所涉操作或活动限于量传或溯源系统、对象为量规量仪仪器仪表。
实验—— 为了检验某种理论或假设是否具有预想效果、是否属实,在特定条件下进行某种操作或者某种活动,多用于科学研究。今天由国外传入的习惯将检测试验的场地均称为实验室,国内依测试的项目不同分别称为如分析室、检验室、化验室检测室、测量室、计量室等。
试验—— 为了察看某事的结果或者某物的性能而从事某种活动,检验是否可行,多用于工业生产中为达到某种效果、按照预定的程序做探测行动。今天由国外传入的习惯将检测试验的场地均统称为实验室,国内依测试的项目不同分别称为如分析室、检验室、化验室检测室、测量室、计量室等。
