在柱温初始温度高于两个溶剂的沸点时,也就是说不存在溶剂聚焦的情况下,影响很小,谱图不会有什么差异(除了溶剂峰),完全可以用来定量分析的标定。
存在溶剂聚焦的话,也只是出峰时间上差异较大,对FID峰面积影响也很小,可以用来定量标定的。
woaipp 发表:我论文做的FAME脂肪酸甲酯,我在反映的时候,溶剂是正己烷,但是我买的标样溶剂是二氯甲烷。因为标样很贵,而且只有1ml,所以没开呢。因此也就没有图谱做对比。请问不同的溶剂对各种物质的保留时间,峰面积等等指标有影响吗?用不同的溶剂做出来的谱图有可比性吗?可不可以进行定量分析?
