戈壁明珠 2009/03/23
[quote]原文由 [B]xuyouth[/B] 发表: 处理过程中出现沉淀,那是肯定的,如果没有沉淀出现,加碳酸钠试液后就没有必要过滤,你说对吧,我想来想去都没有想明白。[/quote] 楼主,能把你反应过程中的现象和试剂浓度再说一下吗? 你也可以和该方法的制定者联系,看看他们能给你什么解释。
yinbing 2009/03/23
[quote]原文由 [B]xuyouth[/B] 发表: 最近在研究2010年版中国药典中葡萄糖酸亚铁中增加还原糖检查的问题,参考英国及欧洲药典,具体得检查过程是这样的:称取本品0.5g,加氨试液1ml,温水10ml,通硫化氢气体后静置30分钟,滤过,用水洗涤沉淀2次,每次5ml,收集滤液和洗液,用稀盐酸酸化,再加稀盐酸2ml,煮沸,至蒸汽不使湿润的醋酸铅试纸变黑,再蒸发至约10ml,冷却,加碳酸钠试液15ml,静置5min,滤过,滤液定容至100ml,吸取5ml,加2ml碱性酒石酸铜试液,煮沸1min,放置1min,不得生成红色沉淀。 我的疑问是:1.各个步骤中各种试剂的作用及反应方程式 2.硫化氢气体通多久? 先谢谢各位高手帮忙了[/quote] 1)还原糖+碱性酒石酸铜==>Cu2O(沉淀) ,如果有Fe2+存在的话,会干扰实验,因为Fe2+在碱性条件下有:Fe2+ + 2OH- ==>Fe(OH)2 ,可能会进一步氧化成Fe(OH)3,加热转化成FeO、Fe2O3。 2)我觉得在加氨试液时,Fe2+生成Fe(OH)2 沉淀,再通入硫化氢气体,因为FeS的Ksp比Fe(OH)2的Ksp小2个数量级,所以溶液中Fe2+ +H2S—>FeS。一个疑惑:为什么不直接加硫化钠? 3)溶液中残存的H2S会干扰斐林反应,故需除去,利用H2S的挥发性,加热除去。 4)碳酸钠试液的目的是使溶液呈碱性,因为斐林反应要在碱性条件下的进行。 我猜测在加碳酸钠试液的时候,沉淀产生的原因可能是1)某物质结晶析出2)溶液中微量的Fe2+ 在碱性条件下->Fe(OH)2 ->Fe(OH)3,注意前面的沉淀剂是不可能完全除去Fe2+的
工农兵 2009/03/23
标准中的话语是很抽象的,所以需要在实践中发现,而且不要一目10行,我建议您还是多看标准,在试验过程中就是因为少了一小细节,数据全毁,要注意语句。 拿油品机械杂质检测的一句“在选用温热的上述溶液冲洗沉淀,而不在以蒸馏水冲洗”这句话举例。 不要光看前面,溶液冲洗,而忘掉后面提到的蒸馏水,它所说的是:先用蒸馏水,在用溶剂洗。
yaomengnan 2009/03/23
通硫化氢是除去亚铁离子,过滤后,溶液中没有铁离子,溶液中过量的硫离子加酸后煮沸,基本挥发没有了,以保证后面加入铜试液时没有干扰。 最后加碱性酒石酸铜试液,如果有还原糖存在就会形成红色沉淀。 反应方程式没有软件不好编辑。 硫化氢气体应该是数秒即可,保证铁离子除去完全。
戈壁明珠
第1楼2009/03/20
反应方程式没有软件不好编辑。
xuyouth
第2楼2009/03/20
据我试验观察,同硫化氢气体前一段时间,是会有棕黑色沉淀生成,但是时间稍长,沉淀溶解,生成铁锈样的红色沉淀,如您所说,我也认为原理是那样,但是在后面过程中加入的碳酸钠试液是做什么用呢?随着量的多少,溶液又会又不同的情况,少则没有沉淀,多则有黑色沉淀,没有弄明白
yaomengnan
第7楼2009/03/23
2.硫化氢气体通多久?
先谢谢各位高手帮忙了
