浪花一朵
第1楼2009/03/20
计算过程中是用两个峰面积和来计算的。如果只出一个峰的话,就用一个峰的面积来算。
It is me!
第2楼2009/03/20
同分异构体是不同的东西,两个物质,应该需要分开。对于一些更苛刻的手性物质分离就要求更高了。
老多_小多
第3楼2009/03/20
看什么异构体了,有些左旋和右旋的手性异构体可以不分开,看标准如何规定了
53852117
第4楼2009/03/20
同分异构体是两个物质,应该需要分开。
第5楼2009/03/22
来料厂家的标准是两个合在一起,而另一个厂家的标准是两个峰分开的,所以在分析过程中存在分岐.
kkkura
第6楼2009/03/23
如果是同分异构体的话,紫外出峰应该不在一起的吧,是两种物质额如果是旋光异构体的话,紫外出峰是否在一起呢?我碰上过55%甲醇水,出峰为左右对称的尖峰,出峰时间在10min以内。流动相变成70%甲醇水的时候,出现肩峰的情况,出峰时间很晚了。
yankunsu
第7楼2009/03/23
如果是烯酰吗啉那就要分开,两个峰相加,计算含量。如果是别的同分异构体如带旋光的也要尽可能分开计算
第8楼2009/03/23
我们这种情况是:用15厘米短柱子做苯醚甲环唑,两个峰在一块,偶尔出现肩峰,出峰时间在7分钟左右,做出含量就高;用25厘米柱子做,两个峰几乎完全分开,出峰时间在15分钟左右,做出的含量就低.不知道到底哪种更合理一些.
ysh_feng
第9楼2009/03/24
看要求啊药典或者GB
