mingxiaoyan
第1楼2022/04/07
示差折光检测器测的信号是折射率,出现倒峰的原因很多,也很正常,不见得是杂质。
Insp_ca0844f8
第2楼2022/04/07
不像杂质,出峰时间大小都比较稳定
第3楼2022/04/07
可以换流动相看看到底是仪器的问题还是水的问题。
yy_0324
第4楼2022/04/08
学习——"流动相是水,样品也是水,Sugar-Ca色谱柱,示差检测器,为啥会出峰?到底是什么物质?"的知识内容。
安平
第5楼2022/04/11
首先需要考虑水,作为溶剂的水,和流动相的水,总是存在一定差异,至少含气量不同。 可能会出峰的。 其次是样品中溶解的空气,也可能会单独出峰的。 不过如果不影响目标峰,就不必进行处理。 可以进样一个空瓶子验证一下。
