气相色谱(GC)
chengjingbao
第1楼2009/07/08
也极有可能是载气不纯和空气等气源质量不好造成的。另一可能是检测赃啦。第三种就是信号干扰所致。因为有柱残留会在检测器上有检测信号;检测器赃了,更会有,干扰也会有。排它法排除。许多事情都是处理完,有效果才知问题真正出在哪。解决的多了,经验也就积累差不多啦。个人观点。
lianhaibo
第2楼2009/07/08
谢谢你,我刚弄气相,经验太少,有时还不太敢弄.检测器脏了,用老化柱子的办法,可以吗信号干扰,是指噪音吗,
第3楼2009/07/08
检测器,是需要拆下清洗的,因您没经验,建议请厂家先判断,然后处理,有了他的第一次,第二次您就可以自己试着干啦;我也不敢拆,大家都差不多。信号干扰有同源上的强磁干扰,也有仪器内部的接触不好等原因造成的。试着检查看看,它们会造成噪声基线大、毛刺多的信号干扰。我觉得你的情况在这两种情况居多。如果您确实老化彻底的话。
第4楼2009/07/08
老化彻底,我老化时间大约总计14\15个小时吧!我觉得时间很长了,试着走基线,可总是有小峰,应该是噪声谢谢你,我明天再试试.
雾非雾
第5楼2009/07/08
感觉应该是噪声的,图上纵坐标的单位才是1mV,如果大一些就不显了。
第6楼2009/07/08
我的样品响应值小,噪声大,还是要考虑的如果大一些,不显了,——如果我的响应值大,我可以考虑忽略它.
rainyunzhang
第7楼2009/07/09
我想问题主要出在你的检测器上,要么就是进样口上,因为你的柱子总计老化那么久时间了,应该是没什么问题的。不过前提是你老化过程没有造成对柱子的损伤。排除柱子的问题,你可以换根柱子试试,如果情况一样,就要找进样口和检测器的问题了。
第8楼2009/07/09
还有就是不知道你用的是什么仪器,什么检测器,我用的是安捷伦6890GC,FID检测器噪音或者说基线很低,但是FPD就高多了,所以你要描述清楚才行。包括做什么样品。因为样品复杂的噪音肯定也会高。
quanding1975
第9楼2009/07/09
检测器可能脏了。可以清洗一下。
第10楼2009/07/10
先谢谢你,回答我的问题!!!我用的是北分的SP-3420,FID的检测器,做农药的成分检测
