ICP光谱
附件:
第1楼2005/06/15
看了你的两个图,觉得铅奏合能说过去,隔的谱线应该是干扰上了,如果含量允许的话最好另选谱线或进行干扰元素矫正,这是个什么机子做的,数据应该可以自动处理吧
第2楼2005/06/15
可能是DOS版的操作系统,数据不好处理
第3楼2005/06/15
啊!不会吧,如果是手动处理数据的我看你还是向REN斑竹求救,他应该知道这方面的,
第4楼2005/06/15
铜合金里面的铅,220.353这根线峰形竟然这么好?为什么我做的时候这根线是一个很大的馒头峰啊?真是气人哦!
第5楼2005/06/15
铜合金那也品种繁多啊
第6楼2005/06/16
这个应该是PE的仪器!2000或者其他什么的!我看图都没有什么问题啊,Cd的图上左边的峰是Ni和Fe等的峰,Cd在802这点干扰还是比较少的,但是背景点和积分点可能要研究一下!有可能直接给检测文件给我我看看
第7楼2005/06/17
关键的问题是:这份图不是我做的,这是别人提供给我的。
第8楼2005/06/17
那就没办法了~呵呵~
