气相色谱(GC)
第1楼2005/06/15
我用的是6890仪器,分流不分流进样口,最大进样量是1微升。我试过2微升,拖尾严重,分离差。
第2楼2005/06/15
进样口的种类还有:隔垫吹扫填充进样口,冷柱头进样口,程序升温汽化进样口和挥发进样口。一共5种。
第3楼2005/06/15
请教挥发进样口是怎么回事呢?
第4楼2005/06/15
呵呵,我从书上摘下来的:从一个外加设备如顶空,吹扫捕集浓缩器,或毒性气体采样器引入气体样品到GC。
第5楼2005/06/15
毛细管柱子一般进样1-2微升吧
第6楼2005/06/15
那是普通的分流不分流进样口。如果能有性能优异的较大体积的进样口就好了,在做微量组份时就可以大大提高检出险。
第7楼2005/06/17
这不是进样量大小的问题,而是您所用毛细管口径的大小决定的,口径大柱容量大进样量就大,口径小进样量就小,如果您的分流比很大,您进样很多也可以,但结果呢?
第8楼2005/07/23
视进样方式而异,可进样0.1-10uL。进样方式好象除分流不分流,还有直接进样、PTV等。分流比有1:5-1:15、1:50-1:500、甚至1:1000,进样量主要依据我认为是柱容量。
第9楼2005/07/24
同意,还是有上限的
第10楼2005/07/26
高手们多赐教,学习中!
