原子吸收光谱(AAS)
deer
第1楼2019/04/13
换酸后吸光度比原来还高?你看看纯酸的吸光度,水的吸光度等
ldgfive
第2楼2019/04/13
测钠元素,应该避开使用双氧水和氢氟酸,它们的本底值都比较高如果一定要用,建议使用更高级别的试剂
sdlzkw007
第3楼2019/04/13
根据你的描述,这么多酸种类逐一检查一下,看看本底的问题来源。
平仔
第4楼2019/04/13
怎么消解的,容器具泡过酸缸吗,反复冲洗了吗
song-yan-he1633
第5楼2019/04/13
消解用的什么器皿?使用前是否清洗干净?
rr丿
第6楼2019/04/13
钠极易受到污染,特别是器皿,以前我是长期把做钠用的器皿泡在纯水里的,用的时候捞出来,纯水冲洗几遍。
Insm_f5ebcdf3
第7楼2019/04/13
看试剂的纯度。
长颈鹿
第8楼2019/04/13
用的酸是什么厂产的?
Insm_1cd03d35
第9楼2019/04/14
有试过在标准曲线里加酸和没加酸的区别,加了2毫升的盐酸,和没加2毫升的标液,前者的吸光度比后者的大,但是我想不清楚,酸里面的钠含量那么低了,为什么加酸之后会高那么多。
第10楼2019/04/14
放进消解罐里进行微波消解,使用前有用百分之十的硝酸浸泡过一夜。
