气相色谱(GC)
独钓寒江雪
第1楼2009/03/26
“检测限为PPM级别的,特别是乙炔要求检测到十分之一个PPM”这个主要是你检测器灵敏度的问题,分离比较常用的是gdx-502
manajames
第2楼2009/03/26
可以用FID配TDX
第3楼2009/03/26
TDX检测C1、C2还可以,C3勉强C4就比较困难了
liujunbaozhang
第4楼2009/03/27
我试过硅胶柱,FID检测器效果非常好。
第5楼2009/03/28
这个也可以,用的也较多
KEN
第6楼2009/03/29
TDX柱上,C2及以上的组份很难出峰(保留时间太长)。
第7楼2009/03/29
分析液氧时还需要考虑大量氧对色谱柱及检测器的影响。如果样品中的氧不经过吸附处理掉,进样后可能会有一个比较大的基线波动(在氧气出峰的位置),可能影响到CH4的峰。
第8楼2009/03/29
这可能跟离子头有关,了解了一下不同的仪器氧的信号峰都不同,期待仪器高手给讲解一下这方面的知识
chengjingbao
第9楼2009/03/29
看到很多这样的说法,下面就我用的几种柱子分析液氧的效果来看。液氧不会对分析柱子产生氧化之类的影响,也不存在氧峰干扰。1、我没用反吹程序,就是单柱单分析,例如:大化所的6051#改性硅胶柱、分析C1~C4;PQ柱做CO、CO2PLOT-Q做分析C1~C4。当然我还有其它的柱子。但是有反吹程序做液氧,所以我就不列啦。简单的分析,出现氧峰,有时主是跟检测器有关,这一点很重要。我前面列举的都是FID,自然没影响。
睿桐的老爸
第10楼2009/04/30
控制一下条件出峰还是很快的,柱温给个80度试试
