zhufangwei
第1楼2009/03/26
优化条件做全扫时主要留意的是母离子,其他可能是管路里的东西,都是母离子啊,没有子离子,可能有加NH4+的情况,可以刻意看看,Full scan 目的就是为了找到你药物的特征母离子要对其进行优化定性定量。
同分异构体的话要看所得子离子是否一样,如果不一样也是可以区分的,只是保留时间可能是一样的,两个峰重叠了,可以使用离子提取把你要的弄出来,做比较,至于两者之间有没有相互干扰,抑制,增强就不那么好衡量了。
小猪飞飞
第10楼2010/01/27
首先TSQ ACCESS是三重四级杆。估计楼主还是要用MRM方式定量。
1.如上面的版友所述,full scan是对样品信息的全扫,大多得到的是分子离子峰,少数会因源内裂解产生一定的碎片离子。如果要做MRM,full scan就是为了找到准确、稳定的母离子。
2.如果分子量一样,是同分异构体,一般情况下子离子也不会有太大区别,可以看看子离子丰度与母离子丰度的比例是否有差异,但这一点要基于质谱图较稳定的基础上。一般情况下,还是要靠液相的分离加以区分。
