〓疯子哥〓
第1楼2009/03/26
碳 酸 锂(荧光级99.9%,电池级99.9%,高纯99.99%,99.999%)
LITHIUM CARBONATE
化学式:Li2CO3 相对分子质量: 73.89
性质:白色单斜晶体或碱性粉末,微溶于水;溶于稀酸,不溶于醇.比重2.11, 熔点618℃,沸点735℃.
用途:制取各种高纯锂盐的原料,含锂单晶的原材料,用于光学特种玻璃,搪瓷工业,医药,催化剂,彩色荧光粉,锂离子电池材料等
氟 化 锂(高纯99.95%)
LITHIUM FLUORIDE
化学式:LiF 相对分子质量:25.97
性 状:白色粉末,相对密度2.653,熔点848℃,难溶于水,不溶于乙醇及丙酮,溶于酸,与HF生成LiHF2.
氟 化 锶
STRONTIUM FLUORIDE
化学式:SrF2 相对分子质量: 125.63
性质:立方结晶或白色粉末.在空气中或在1000℃也很稳定,但高于此温度则氧化成氧化锶.较多溶于稀酸,极微溶于水, 在强酸中分解.比重4.24, 熔点1400℃,沸点1460℃.
甲 酸 铯
化学式:CsHCOO.H2O 相对分子质量:195.92。
性质: 白色或白色稍带浅蓝色结晶颗粒,易吸潮,易溶于水。熔点41℃,脱水温度156℃。
用途:由于甲酸铯在水中溶解度大,溶液密度大,溶液粘度比相同密度的其他溶液小的多,固相含量低,输送更安全和低毒等优点而被用作完井液和钻井液。使用甲酸铯作为完井液和钻井液,更有利于降低环境污染,能够提供很好的温度和压力特征,具有天然润滑性,对提高钻速和加固页岩都很有益处。
氯 化 铯
CESIUM CHLORIDE
化学式:CsCl 相对分子质量:168.37
性质:白色粉状结晶,易潮解,易溶于水,能溶于醇,不溶于丙酮. 密封干燥保存.1290℃升华,比重3.99,熔点646℃,沸点1303℃.
用途:制取金属铯和含铯单晶的原料, 在电子工业、医药等方面也有广泛的应用,可作分析试剂等.
金 属 铷99.98%)
RUBIDIUM METAL
化学式:Rb 相对原子质量:85.47
性质:银白色金属,熔点39℃,沸点700℃,在空气中易氧化并燃烧,遇水反应发生爆炸,同
液溴、硫、磷等非金属都能化合引起爆鸣.
用途:用于频标铷原子钟,电子、光学及红外线技术中,制造光电池、光电阴极等的原料.
硫 酸 锂
LITHIUM SULPHATE
化学式:Li2SO4·H2O 相对分子质量:127.96
性质:无色结晶.130℃失去结晶水.能溶于水,几乎不溶于醇,水溶液呈中性.比重2.06.
用途:分离钙和镁.
〓疯子哥〓
第2楼2009/03/26
氢 氧 化 铯
CESIUM HYDROXIDE MONOHYDRATE
化学式:CsOH·H2O 相对分子质量: 149.92
质量标准:(50%水溶液)
碳 酸 铯(99.0%,99.5%)
CESIUM CARBONATE
化学式:Cs2CO3 相对分子质量:325.82
性质:白色结晶粉末,极易潮解,极易溶于水和醇,能溶于醚,密封干燥保存.红热时熔化,610℃分解.
用途:制取各种铯盐的基础原料, 生产特种光学玻璃、石油催化助剂、特种陶瓷、硫酸工业、分析试剂等.
碳 酸 铷(99.5%)
RUBIDIUM CARBONATE
化学式:Rb2CO3 相对分子质量:230.97
性质:白色粉末,易潮解,具有强碱性.溶于水,不溶于醇.熔点723℃.避光密封保存.
用途:制取其它铷盐的基础原料,制含铷单晶的原材料,用于特种玻璃,陶瓷工业,化工用作催化剂等.
单 水 氯 化 锂
LITHIUM CHLORIDE MONOHYDRATE
化学式:LiCl·H2O 相对分子质量:60.41
性质:白色结晶,极易潮解,强盐味.比重1.78,熔点613℃,沸点1360℃.
易溶于水、醇、丙酮、戊醇、吡啶和硝基苯.高于90℃失去结晶水,水溶液呈中性或微碱性.
用途:制造人工水及冷冻机,配制锂锰电池电解液等.
氢 氧 化 锂(镍镉镍氢电池专用96.0%)
LITHIUM HYDROXIDE MONOHYDRATE
化学式:LiOH.H2O 相对分子质量: 41.96
性 质:白色细小单斜晶体,有辣味,强碱性,在空气中易吸收二氧化碳及水分,能溶于水,微溶于醇.比重2.41,熔点471℃.
无 水 高 氯 酸 锂(专用级99.0%)
LITHIUM PERCHLORAT
化学式:LiC1O4 相对分子质量:106.40 性质:白色结晶,比重2.423,熔点236℃,分解温度430℃.易溶于水,乙醇,乙醚及丙酮.高温下分解成氯化锂与氧气. 于二氧化锰和铁 等催化剂混合时,在较低温度下即可分解.在高温化学中用来提供氧气,并用作火箭燃料的氧化剂.在电池行业用于生产锂电池电解液等.
〓疯子哥〓
第3楼2009/03/26
氟 化 铯
性质: 白色粉末, 熔点682℃,比表面积4.115g/c㎡,体积密度2.4Kg,溶解度18℃100g水溶解367g.
硫 酸 铯(工业级98.0%)
CESIUM SULPHATE
化学式:Cs2SO4 相对分子质量:361.87
性质:无色斜方或白色针状晶体.易溶于水、不溶于醇和丙酮.熔点1010℃,
水中溶解度20℃时为64.1%、在100℃时为68.80%.
用途:分析试剂、微量分析铅、三价铬、酿造工业、某催化剂的助剂.本产品在分析试剂和铯钒催化剂领域已应用多年.
铬 酸 铯(高纯99.99%,AR99.5%)
CESIUM CHROMATE
化学式:Cs2CrO4 相对分子质量:381.83
性质:黄色菱形粉状结晶, 有氧化性,密封保存.溶于水,不溶于醇,比重4.237.
用途:用于金属铯的制造,光电倍增管、光电阴极、微波夜视技术、特种电光源添加剂等.
金 属 铯(99.98%)
CESIUM METAL
化学式:Cs 相对原子质量:132.90
性质:金黄色金属,熔点28.5℃,沸点670℃,空气中极易氧化,遇水发生爆鸣,同液溴、硫、磷等非金属都能化合,并发生爆鸣.
用途:用于频标铯原子钟,铯光电阴极、真空器件中的痕量吸气剂及检波器的生产等.
氯 化 铷(AR99.5%)
RUBIDIUM CHLORIDE
化学式:RbC1 相对分子质量:120.92
性质:白色结晶性粉末,溶于水,微溶于醇.熔点715℃.沸点1383℃. 水中溶解度20℃时为47.7%,100℃时为58.1%.
用途:钠、铱、钛、锆和过氯酸盐的分析. 钙还原制备金属铷的原料及制备其它铷盐和同位素分离的原料.
四氯铝酸锂
LITHIUM ALUMINUM TETRACHLORIDE
化学式:LiAlCl4 相对分子质量:175.7
硝 酸 铷
RUBIDIUM NITRATE
化学式:RuNO3 相对分子质量:17.49
性质:无色菱形结晶,溶于水,易溶于硝酸和丙酮。
用途:分析试剂、铷盐制造、氧化剂、环境控制分析中放射性物质的检测,石油化工业催化剂加剂,光纤中调节光折射率等. 本产品在分析试剂和某催化剂领域已应用多年.
