sdlzkw007
第1楼2020/06/16
使用100%甲醇做流动相核查一下萘的响应值,如果正常,疑点可能是样品的溶剂选择有些问题。
Insm_eea54d24
第2楼2020/06/16
样品是用流动相配的,也不行吗?
有水有渝
第3楼2020/06/17
取一点你那个样品用纯甲醇与纯乙腈分别试一下溶解度大概多少,哪个溶剂好溶解就用哪个溶剂长时间冲洗,直到色谱柱恢复正常
hujiangtao
第4楼2020/06/17
看看能不能转化一下溶剂,最好用流动相溶解,这根柱子应该是柱效降低了,用异丙醇冲一下试试
第5楼2020/06/17
分别用纯甲醇和纯乙腈冲洗了三个小时,中间还加了几小时乙腈水,但是210nm仍然明显有物质流出。样品的溶剂是石油醚和乙酸乙酯,听说这两种溶剂是很难从C18柱冲出来的。我们这里色谱纯的溶剂只有甲醇和乙腈,这根色谱柱还有救吗?
