richies
第1楼2009/03/28
后一个大概是0.004mg/ml??
小卢
第2楼2009/03/28
公式C供=C对*A供/A对是对的。关键是你是否把浓度(称样量/稀释倍数)搞清楚了。C供:稀释倍数不知道?称样量不知道?C对:0.4mg/20ml,称样量太小,误差会很大,A对不真实,应在15-25mg为宜A供:821564A对:4119652
有水有渝
第3楼2009/03/28
LZ外标法单点校正的公式是正确的,如果结果不合理那肯定是检验过程失误造成的,前处理定量一定要准确,不然都白忙,不知道那0.4mg-20ml你是怎么加入的,建议LZ多看一下基础理论知识。
老多_小多
第4楼2009/03/28
面积归一法计算含量?可是你的计算方法不是归一法啊?
阿du
第5楼2009/03/28
你这个属于单点外标法定量了,计算公式对的。面积归一法的“面积(%)”和“含量(mg/ml)”一致,应该是你的含量单位设置错误了。
fengxuemei
第6楼2009/03/28
公式是对的啊,可能浓度、进样量有影响吧!
xxd67272
第7楼2014/05/08
还是不能理解
