气相色谱(GC)
S K
第1楼2009/03/28
如果那位测试过瓶片的醛含量,请上传下资料。本人不甚感谢!柱子选什么型号的为好!顶空设置什么条件好,GC设置什么条件好,测试需要的注意点!
happy水中月
第2楼2009/03/28
是我们平常使用的饮料瓶的碎片吗?测定其中的醛类物质?
爱杰杰
第3楼2009/03/28
没做过,但是我们这里做的有机残留的方法你看看能不能有参考价值有机残留 柱子是不是可以用酒分析柱啊
shangxiaoli
第4楼2009/03/28
瓶片到底是什么东西啊?
第5楼2009/03/28
对,测试乙醛含量,我们是饮料瓶的原料切片,测试都是一样的,请教了!
richies
第6楼2009/03/28
没有国家标准么?第一感觉是顶空法来做吧
阿du
第7楼2009/03/28
可以参照食品包材的VOC残留测定吧,找下相关资料或标准,参考前处理方法。
KEN
第8楼2009/03/28
这个好象有相应的国标的,你找一下。里面应该有详细的检测方法。
戈壁明珠
第9楼2009/03/28
楼主,看看这个标准:GB 17931-2003 瓶用聚对苯二甲酸乙二醇酯(PET)树脂有一项指标是乙醛,用顶空法,您可以参考。
第10楼2009/03/28
HS-GC(FID)检测填充柱:GDX102,80-100目或者Porapak Q柱,60-80/80-120色谱条件进样口200/柱温200/检测器150顶空条件:150度,60分钟
