xu861130
第1楼2009/03/29
你称0.05g的样品,误差太大了,称个0.1g到100ml容量瓶里,再稀释看看。另外,试试流动相用甲醇:水=85:15,虽然这个和回收率超百没啥关系,但峰性也许有点变化(可能会好些)。
老多_小多
第2楼2009/03/29
超过多少?不多的话是正常的,因为有误差,比如药典100%的药物做到110%也是合格的
yankunsu
第3楼2009/03/29
你的是精粉吗如果是的话,就用甲醇+水=85+15,流速1.0ml/min,150*3.9water公司测阿维专用住,你的流动相、流速都影响含量,我做方法耐用性是流速影响非常大可试试
浪花一朵
第4楼2009/03/29
含量都在90以上,有92%,也有97%的,都做不出来.92%的做到101%.我们用的是迪马柱25厘米.进样也不好平行.我再照你说的这种方法试一下吧.
第5楼2009/03/30
能再具体说下波长以及配样方法吗
