分析化学
〓疯子哥〓
第1楼2009/03/30
你的标准溶液是什么时候配的?是不是有效期过了?
xwb27zzy
第2楼2009/03/30
可比是今天上午标定,下午就用来测定硫酸铜的,,
dhqing
第3楼2009/03/30
1首先,硫代硫酸钠标准溶液配好之后需要放置1周,等他稳定后再标定,2,标定时你要调整好酸度3,建议你用铜标准标定硫代硫酸钠标准溶液试一下
chemistryren
第4楼2009/03/30
没错,记得以前做二氧化硫碘量法中标定时用到硫代硫酸钠,配好后是要放很久.
xy642316
第5楼2009/03/30
硫代硫酸钠容易被氧化,标定后立即滴定试液,
hy19821103002x
第6楼2009/03/31
有可能是溶液过期了,再就是操作误差。
kfsmf
第7楼2009/04/23
也可能是所测定的硫酸铜本身含量低呀!
davisy
第8楼2009/04/23
硫代硫酸钠标准溶液配好之后需要放置2周,并过滤,稳定后方可标定。
yankunsu
第9楼2009/04/23
在标定过程中。需加入20%硫酸调成酸性。你测定硫酸铜含量,如果酸度不合适,硫酸铜有可能变成一价铜影响测定结果。不知对不对
蜗牛
第10楼2009/06/15
在用间接碘量法标定硫代硫酸钠的时候,另外还要注意防止碘的挥发和空气中氧气的氧化,碘化钾要过量,且在室温下进行,操作要迅速,不要过分振荡溶液。还有就是加入淀粉指示剂的时间要把握好,加入太早会是滴定结果偏低。
