气质联用(GCMS)
symmacros
第1楼2014/07/01
可以用溶剂稀释,或在自动进样器什么设置高粘度进样。
千层峰
第2楼2014/07/01
也可以用自动进样器进样的,不过要适当对它进行一些设置。
牛二
第3楼2014/07/01
唯一的好处就是;;下班后那些着急的样品,不用一直盯着仪器 。。还有就是做曲线的话,貌似用自动进样器 进样量会相对准确一些吧 其余的没发现。
花开见我
第4楼2014/07/01
我们没有安装自动进样器一个是比较贵,一笔投入二个是样品不多,完全可以手动操作,对定性而言,进样量的准确性不太重要。三个就是楼主说的粘度问题。如果稀释,怕有些物质不能出峰。
zwq1973
第5楼2014/07/01
对香精定性剖析来说用处不大,我这里5台气质,只有一台有自动进样器,
xiaowei_zhuang
第6楼2014/07/01
手动进样为主,有大批的原料或者项目的话会用进样器。用进样器一定要对样品的粘度有所了解,太浓了可以稀释,并加大进样量。
everlastingz
第7楼2014/07/01
可怜,就培训时见过自动进样器。自己这没有,只能手动了
第8楼2014/07/01
是啊 进香水可能省心些
第9楼2014/07/01
没用过,都不知呢,太土了
第10楼2014/07/01
花开兄说的是,样品不多的话手动就手动了
