玉米的根和叶还是比较难消化的物质,用高氯酸和硝酸混合消解都还是有白色的絮状物,用硝酸会不会消解不好呢?我是在180度下赶酸,直到剩2-3ml,管内有大量白色的烟,这样赶酸能赶干净吗?原子吸收是硝酸体系的嘛,我才用1%的硝酸定容。
haodou000 发表:技术太高了,敢用高氯酸消化,不怕爆炸啊你。
赶酸的方法:150度赶酸近干时(约1mL)加少量纯水,重复两次,冷却后用纯水定容,(赶得就是酸,你还加酸)使消化液酸浓度在0.5%左右。
赶酸赶得不好的话会缩短石墨管寿命,测量的重现性差。
玉米用硝酸消化就可以了,或者混合酸,高氯酸不得已才用的。
标准物质,国家标物中心应该有吧,我们是保障部联系的
