sankuaiqian2002
第1楼2006/07/02
那么对照一下仪器的主要部件和参数设置是否一样假如都一样应该不会差这么远
ahwyq
第2楼2006/07/03
我们C18柱子,15CM大概5min左右出峰,
杜宇
第3楼2006/07/04
先顶一下不然沉了找不到了
凌云
第4楼2006/07/04
主要看柱子的长度和填料是否一样,如果柱子相同,流动相的配比又是一样的,应该相差不会这么大。如果条件和标准一致的话,看看你的机器是不是漏夜,压力较低,造成保留时间变长?样品和标样的时间是否一致?如果一致的话,你又没有别的柱子,可以改一下流动相比例。标准上是允许针对仪器的不同特点对分析条件做适当调整的。
