气体检测
去年冬天
第1楼2009/04/03
可以先试下按标准稀释再自己稀释一次比对看区别大不大啊
美食城
第2楼2009/04/03
只要你做的不违反标准就应该可以。
chemistryren
第3楼2009/04/03
楼主是否经过天津的那个国家恶臭实验室认证了??
太白金星
第4楼2009/04/04
既然标准已给出稀释梯度,说明具有一定丫丫啥时变成妞妞了!
咸菜妞
第5楼2009/04/05
我那天就看恶臭的标准,然后就觉得如果按那个规定的梯度去算,结果就是固定的几个数,而且跨度还挺大的。
第6楼2009/04/05
考虑人的嗅觉的敏感性。
第7楼2009/04/10
有个环境监测站的数据是这样的:1737,1303,1731....垃圾场的臭气,他这好像就没按标准的稀释浓度来做
第8楼2009/04/10
我看一个监测站他们测垃圾场的数据是1737、1303、1731
不过谁是谁的谁又怎样
第9楼2021/04/22
稀释梯度应按照标准表所列的稀释
