实验室管理/LIMS
社区=冬季=
第1楼2009/04/06
实验数据不要存放在C盘。另外该杀毒就杀,不然影响了试验操作系统会更麻烦
雾非雾
第2楼2009/04/07
把硬盘拆下来,挂到另外的机子上杀毒,一般病毒不会影响数据的(都是特殊数据格式),病毒为了广泛的复制和传播,比较容易感染通用数据格式,有可能工作站之类的会受影响的.可能要重装.我们是整个系统用GHOST做了个镜像,不行就C盘全部恢复的,这样比较省事.
魔鬼化学人
第3楼2009/04/07
我们都是把数据放在另外分区,同时把方法等挂在局域网的上,双重备份
lilongfei14
第4楼2009/04/07
先把重要数据拷出来,然后再杀毒,如果怕杀毒后数据丢失的话,可以先做个系统备份,以备一时之需。最好是把SUB接口全封了,再禁止上网。不然以后还会中毒的。
知足常乐!
第5楼2009/04/08
设备电脑室不能连宽带的
liu999999
第6楼2009/04/08
只能考出数据,然后尽情杀毒吧。
