论坛版主招募|新窦 2009/04/07
有可能是你的样品或流动相太脏堵塞毛细管或柱子或喷雾针了。样品脏的可能性比较大点,有过0.22um滤膜吗?最好要慢点过。 建议断开柱子看看压力情况,如果断开柱子压力仍然很大就是毛细管堵了,可用大流量冲洗。如果断开柱子压力,再断开柱子后面的毛细管,总之就是一步步排查至喷雾针。
戈壁明珠 2009/04/07
[quote]原文由 [B]haoyuaimama[/B] 发表: 用的安捷伦1200+AB3200 今天用不上柱子柱压竟然顶到了4000psi,怎么办呢? 并且出现一个比较奇怪的现象,如果进样,再拿瓶的过程中压力正常,一旦吸液进样后,压力迅速上升 期待各位大侠相助,不胜感激[/quote] 是不是样液里有杂质?过一下滤膜再上机。
zhufangwei 2009/04/07
[quote]原文由 [B]haoyuaimama[/B] 发表: 用的安捷伦1200+AB3200 今天用不上柱子柱压竟然顶到了4000psi,怎么办呢? 并且出现一个比较奇怪的现象,如果进样,再拿瓶的过程中压力正常,一旦吸液进样后,压力迅速上升 期待各位大侠相助,不胜感激[/quote] 压力都将近300bar了,而正常的情况也就在100bar左右。你这个压力不是一般的高。喷雾针那一块堵得可能性事很大的,不知道你用的什么流动相,最好还是把柱子卸下来一段一段排查是哪个部分压力高了。
海边 2009/04/07
补充说明: 流动相是否含盐,是不是有盐析出,阻塞了管路?
老多_小多 2009/04/07
进样器在拿瓶、进样品的过程中压力会波动,不能算是工作压力 如果检测过程一直高就是有点堵了
