气相色谱(GC)
独钓寒江雪
第1楼2009/04/08
你是用的什么色谱柱?不要超过色谱柱允许使用的最高使用温度
戈壁明珠
第2楼2009/04/08
楼主,程序升温要多做几次,二次尝试不同的升温来老化,恒温也要做一下。两小时的时间只是推荐值,具体还和柱子使用情况有关系。
zszh123456
第3楼2009/04/08
如果是用过的柱子,要比最高使用温度低20-30度,最好低30度老化比较好,如果是新柱子可以低20度,一般柱子有恒温最高使用温度和程序升温最高使用温度,另外可以根据要做的样品来决定程序升温老化温度,比如说:你的样品最高那个组分的温度是160度,而你的最低组分的沸点是40度,那么你可以将程序升温设置为初温30度终温200度就可以了,实际升温速率可以多用不同德升温速率来做几次
雾非雾
第4楼2009/04/08
要的,在最高温度段再至少保持1小时左右比较好,我们一般是重复三次。
