气相色谱(GC)
知足常乐!
第1楼2009/04/08
可以用顶空做的不过三氯甲烷在FID的响应值很低
woni1978
第2楼2009/04/08
应该用ecd做调节顶空进样器的载气压力为30psi,取样针温度110度,传输线110度,炉温68度,加压时间为0.5分钟,进样时间为0.08分钟,拔针时间0.2分钟,保温时间90分钟,GC循环时间15分钟。GC条件:进样口温度110度,载气20psi,检测器温度150度,柱箱温度50度,辅助气流量为30ml/min,通过标准曲线定量
戈壁明珠
第3楼2009/04/08
顶空配ECD来做是最好的,基本不需前处理,检测器灵敏度又好。
KEN
第4楼2009/04/09
最好用ECD来检测,FID检测这个时响应值很低。采用顶空来进样就可以了。
