happy王子矜
第6楼2009/04/09
如果单单出个别样品的数据,对于100%的图谱,可以更改一下积分参数,使没有被积分的峰积分出来。如果每次都是这样,那么也许是你进样量或浓度比别人低引起的。
也有可能是你们方法或仪器有些问题,比如氘灯能量下降,方法检出限定量限太低等,不过这个可能性不大,你们应该用的是成熟方法吧。
做完样品后的清洗,因为你用的是磷酸水:乙腈,可以用5-10%的乙腈的纯水溶液洗,然后切换到100%的纯乙腈(如果不是长期保存,也可以最后用90%的乙腈水溶液清洗)。时间为20倍柱体积差不多。一般4.6*250mm的柱子,你可以计算一下:0.23^*3.14*250*20(半径平方乘上圆周率乘上长度乘上20)计算一下
